Originalmente inviato da Michele271991 Ciao a tutti, leggendo qua e la, ho notato che alcuni preferiscono non sfruttare il bec del regolatore, utilizzando una batteria aggiuntiva per servi e rice.
Ora io possiedo uno xerun 150a, posso utilizzare il suo come bec o sarebbe meglio una aggiungere una batteria? Premetto che come servi ho il savox 1258.
Nel caso della batteria, la piu vicina in voltaggio che mi viene in mente sarebbe una life, con che caratteristica la dovrei prendere? mah? c?
grazie in anticipo! |
vai tranquillo, ho gli stessi oggetti e vanno benissimo l'uno con l'altro, nessun problema
