Originalmente inviato da Simone.basso.92 Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
Questa è programmabile come dite voi ??
Io vorrei poter eseguire queste manovre:
2 motori avanti tutta
2 motori indietro tutta
motore dx avanti e sx fermo e viceversa
Motore dx avanti e sx indietro e viceversa
Io per comodità pensavo di avere i comandi del motore di dx sullo stick dx e quelli del sx sullo stick sx.
Fare tutto con lo stesso stick mi sembra più complicato |
No, non si programma per fare quello che vuoi, a meno di usare effettivamente due stick diversi, di cui uno però è senza molla di ritorno. Fidati comunque che lavorare con un solo stick è mooolto più comodo: stick avanti, tutti i motori avanti; stick indietro, tutti i motori indietro; stick a sinistra, motore dx avavti e sx indietro; stick a destra, motore sx avanti e dx indietro; stick intermedio, valori intermedi. Hai un solo police occupato e l'altra mano è libera per la canna.
Nota bene, tra l'altro, che molti ESC non si armano all'indietro se non tramite una sequenza dello stick "a doppio click", quindi devi acquistare due esc che non abbiano questa protezione o che l'abbiano disabilitabile.
Carlo
