Vecchio 03 febbraio 16, 01:21   #112 (permalink)  Top
fdesign
Data registr.: 05-04-2005
Procedimento stampo in fibra.
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
il peelply si usa per avere una superficie finita opaca pronta per l'incollaggio ( non serve carteggiare)
se fai un manufatto in epossidica, l'unico adesivo che devi usare è l'epossidica additivata di volta in volta con il materiale più idoneo: microsfere cave, microsfere, microfibra, fiocchi di cellulosa, fibrette in vetro o carbonio, ecc ecc
per unire le due metà di una stampata si usa resina additivata con microsfere oppure silice colloidale (serve ad evitare che la resina coli)
io però, su un manufatto delicato come quello in discorso, il peelply non lo userei perchè strappandolo si rischia di distruggere il composito
Dove è scritto che per incollare manufatti in epox deve i usare per forza resina additti sta?
Esistono centinaia di adesivi strutturali adatti allo scopo da 3m ad acraloc passando per il plexus solo per citare alcuni produttori poi ognuno ha tempi di applicazione è presa molto varia, dai 3 minuti alle 2 ore
fdesign non è collegato   Rispondi citando
