credo che il sistema sia studiato per le bolle d'aria, e quindi connesso al funzionamento della pompa.
Se la turbina si spegne per la bolla d'aria si riavvia per altri motivi non credo.
se fate caso al video la turbina si spegne prima che l'aria entri nella turbina
quindi la pompa probabilmente manda alla centralina dati non coerenti con la temperatura e i giri, e la centralina stacca tutto.
noi al campo abbiamo due Jet-munt e rispetto alle Jetcat sembra che siano più sensibili alle bolle d'aria
visto che stanno per commercializzare questo sistema mi chiedevo se effettivamente fosse così o meno
Comunque mi sembra una gran cosa
