Ciao a tutti,
visto che l'argomento volo con microcamere 2.4GHz e' sempre di maggior attualita' ho pensato che per ottimizzare un po' la ricezione del segnale sia utile costruire una antenna che migliora il segnale in ricezione visto che quello in trasmissione e' vincolato a dimensioni del modello ecc...
Il progetto e' semplice ed e' una collineare lunga meno di una trentina di cm
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
che potra' semplicemente essere utilizzata sul modulo RX del video sender e che ha un guadagno teorico di 6dBi bel oltre alle antenne fornite con i video sender che nel caso migliore sono da 2dBi.
Chi avesse la possibilita' e volesse puo' anche metterla sul modello spazio permettendo .
Per realizzarla vi bastera' del filo in rame da 1mm o meno e un tubo per impianti elettrici ma quest'ultimo puo' essere anche omesso rivelando la struttura dell'antenna
collineare.
L'antenna puo' essere anche utilizzata per le WIFI ottimizzando cosi' la ricezione del vostro WIFI-router
So che il progetto non e' "originale" in quanto si trovano molte realizzazioni nella rete ma visto la novita' qui, spero possa essere utile ai video-volatori
PS. potete trovare utili informazioni sul design di antenne e i programmi per analizzarle e realizzarle qui
http://protomax.altervista.org/it/yagi3_868.html
