Originalmente inviato da dpl quindi almeno per provare un "coso" del genere potrebbe andare?
ali thermic (diedro modificato) con flap e modesta funzione di alettone in mix.
fusoliera dello sky (sempre arthobby) con motore in diretta hacher 20/26 1250kw circa, elica 9/5, batt 1300
peso 1100 (ali fibrate) |
Alcuni motori Hacker hanno l'albero di 2 diametri: piu' sottile fuori (3/3,17) e 4 mm all'interno dei cuscinetti, controlla se il tuo è di quelli, potresti cambiare l'albero con un'estrattore per stampi cementato, molto piu' resistente agli atterraggi e tutto di 4 mm.
Umberto
