Originalmente inviato da tonimerlot Merd, spero di non aver rovinato la batteria!
Io uso la sua originale da 2000 mAh, ce l'ho da gennaio 2015, caricata 6 volte (circa ogni 2 mesi) e solo quando era scarica, mai volato o utilizzato la radio per più di 2 minuti dopo l'avviso di batteria scarica.
Tu cosa metteresti come range e allarme? |
Sulla mia radio ho 6.9V sapendo che comunque ho ancora circa 1 ora di volo (con le 2000mAh).
Tuttavia io volo in pendio e il tempo per poter atterrare tranquillo lo voglio tutto.
Se ho preso buca non voglio oltre alla preoccupazione della buca dovermi preoccupare anche di essere per sbaglio (visto che ricarico la radio prima di ogni finesettimana volatorio) rimasto anche senza batteria della radio.
Quanto a ricaricare le batterie solo quando sono del tutto a terra, ti ricordo che queste NiMh non soffrono dell'effetto memoria e quindi non bisogna aspettare che siano proprio del tutto scariche per ricaricarle.
Inoltre per chi vola in pendio o in luoghi freddi, occhio a mettere le LiPo.
Se lo fate siate molto prudenti nel settare le soglie perchè le lipo con il freddo crollano a picco quando sono scariche in modo molto improvviso.
