Originalmente inviato da TermicOne Secondo la vostra esperienza a che tensione é opportuno smettere di volare con la Taranis. Io ho l'allarme settato a 6,9 V ma sul modulo di trasmissione c'è un valore di 7,2V. Conviene chiudere a 7,2 o si puo' andare avanti ancora fino a 6,9?
Luciano |
Originalmente inviato da romoloman 7.2V è la tensione nominale del pacco fornito, 6.9V sono tutto sommato una buona scelta perchè rimane nella batteria circa un 20% di carica residua.
il modulo di suo, come la radio del resto, credo potrebbe lavorare anche a 5V. |
Io ho impostato i valori di min e max range e l'allarme basandomi su questa tabella:
Taranis Battery Notes | OpenTX University
e su quanto scritto sul manuale "OpenTx per FrSky Taranis - manuale duso V1.0.8-J":
"La gamma di alimentazione è 5,5- 13V per i componenti interni, ma bisogna essere consapevoli che i moduli esterni potrebbero richiedere fino a 12V. Quindi valutate i requisiti del vostro modulo esterno (qualora lo utilizziate) e scegliete la batteria appropriata."
