Originalmente inviato da romoloman Quasi tutti gli esc quando attaccati alla loro program card capiscono un protocollo seriale single wire non documentato e proprietario.
Per leggere i parametri è necessario conoscere il protocollo.
Per conoscere il protocollo è necessario fare reverse enginering della comunicazione single wire fra ESC e scheda di programmazione.
Per fare reverse enginering quindi è necessario avere la scheda di programmazione.
Se hai la scheda di programmazione il gioco con arduino rimane solo un gioco, anche perchè al campo quasi nessuno si porta un tablet per configurare un ESC.
Quindi rimane un bel gioco ma di dubbia utilità pratica, anche considerando il costo medio delle program card.
questo ad esempio è il reverse enginering di un esc Turnigy Turnigy ESC Programming Card Reverse Engineered | Eleccelerator |
Volendo si potrebbe provare a leggere gli impulsi inviati ai motori per generare i beep di programmazione ed evitare il reverse enginering del protocollo utilizzando solo le istruzioni del manuale... Ma mi sa tanto di UCAS.
