Discussione: Carica Triton 2
Vecchio 23 marzo 07, 13:56   #5 (permalink)  Top
Lucamarti
L'avatar di Lucamarti
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Piemonte
Invia un messaggio via MSN a Lucamarti
Triton 2
Originalmente inviato da claudiodimas
Dunque!
Intanto dovresti dare informazioni più dettagliate se vuoi essere aiutato.
Comunque proviamo lo stesso.
Che tipo di celle sono? Per che uso? ecc. ecc.
Probabilmente hanno una carica residua e non accettano ulteriore corrente. Quindi per sapere ciò c'è un solo metodo.
1) Devi fare una scarica a 0.1C (cioè 140mA) e controllare quanta corrente restituisce.
2) Se hai impostato il Timer a 90 min vuol dire che fai una carica rapida. La batteria lo accetta? (dimmi che tipo), i cavi di che sezione sono? ( devono essere corti e spessi) se è un pacco TX devi usare assolutamente la carica lenta o estrarre il pacco per non danneggiare la trasmittente. In mancanza di questi dati ti consiglio di eliminare il Timer impostare una carica MANUALE (paradossalmente è più conveniente e semplice di quella AUTOMATICA) a 300/400mA. Imposta Massima capacità a 1600 e Max charge a 150%.
Auguri Claudio
ciao CLaudio, dunque, come detto sopra, le celle sono 8 al NimH 1,2 V da 1400 mA per alimentazione modelli.
Il timer che ho umpostato era di sefolt 3 min e appena attaccavo un pacco appena scarico lui mi staccava la carica quasi subito, allungato il tempo di determinazione delata peak lui funzionava.
l'inconveniente e che a un certo punto della carica (2A) mi cedeva , faceva un bip e si riportava nella schermata iniziale.
Tieni presente che ero collegato a un alimentatore da 5 A , forse e' lui che non riusciva a darmi la corrente neccessaria.
Lucamarti non è collegato   Rispondi citando
