Originalmente inviato da FPVxfun Ho una Spektrum DX9. Rispetto la DX8, oltre a ciò che è già stato detto, ha 2 antenne di trasmissione (una sulla piramide e una sul manico).
Unico neo: nel caso di perdita di segnale impiega minimo 6 secondi per "riagganciare" la rx (ammesso che si riesca) |
mm,mi pare che l'antenna sul manico non e per il link con la rx del modello ma
per fare allievo/maestro senza cavi e ricevere i dati telemetrici.
ad ogni modo io con tre rx diverse e solo satellite su un racer250 mai perso una volta
il link e vado abbastanza distante.
non dimenticare che dalla dx8 la 9 parla e ha i slaider sotto in più,e funzioni
interessanti nell'assegnazione dei canali,si insomma non ha solo un canale in più.
ps con che rx hai problemi.
scusate l'ot.
