Originalmente inviato da system450 Ho messo su l'esc riflashato blheli con governor e per la coda un dys 16a flashato blheli tail, ma non mi piace affatto come si comporta la coda.
Quando do passo (in casa, quindi pochissimo) gira verso destra e quando lo tolgo gira a sinistra.
Ho messo il damped light mode, ma anche senza lo fa.
Devo aumentare P della coda ? Oppure D ?
A volte capita che la coda si perda all'improvviso per poi stabilizzarsi.
L'esc di coda pilotato direttamente funziona benissimo: rapidissimo a salire e scendere di giri al comando del gas.
Comandato dalla centralina del 230s si comporta male... boh ! |
ciao,
ho letto che alcuni dys hanno dato problemi se comandati con segnali pwm,
il problema potrebbe essere quello.
non hai altri esc?
se puoi flashare atmel gli afro vanno molto bene,
oppure i blueseries 12A.
