Originalmente inviato da jonfen Mi trovo per la prima volta a dover gestire molti canali e vorrei un aiuto. In questo campo sono parecchio indietro, dunque considerate valide anche le nozioni più ovvie che riuscirete a darmi.
Vi spiego la situazione:
Sto ultimando una riproduzione in balsa con motore a scoppio, apertura alare 1,70 m.
I servi montati sono: 2 per gli alettoni, elevatore, timone, motore, 1 per i retrattili E-flite, 2 per i flap.
Dunque sulla ricevente dovrò avere:
1 Alettone1
2 Elevatore
3 Motore
4 Timone
5 Flap1
6 Flap2
7 Alettone2
8 Gear
9 Batteria Life
Ho una radio Futaba T10 e finora ho usato solo riceventi a 7 canali.
In dotazione avevo, nella scatola originale, una ricevente 6008, che nel manuale me la chiama a 10 canali, ma in realtà sono 8.
Voglio due servi sui flap perché l'aereo è la mia prima costruzione ambiziosa, e i flap a spacco non sono venuti esattamente uguali (fuori sì, ma dentro lo spazio per i leveraggi è leggermente diverso) e necessito di regolazione fine su entrambi i servi per non sforzarli.
Le domande sono
1. l'unica configurazione possibile, nella Futaba, è Glider 2A+2F, giusto?
2. C'è un modo di fare questa configurazione con meno canali?
3. La batteria Life si può mettere, per esempio, in parallelo con una Y su un canale già occupato?
4. Che batteria mi consigliate come valori?
Per il resto, se ho detto castronerie assurde, se sto sbagliando alla grande... insomma, tutti i consigli sono ben accetti.
Grazie in anticipo. |
