Originalmente inviato da romoloman Supponi di avere una cella aperta (o con resistenza interna molto alta)
In fase CC i 3A dati per la carica in parallelo passeranno solo dalla cella buona, con rischio di dargli più corrente del dovuto.
Tuttavia dal punto di vista del CB anche la cella con resistenza interna alta arriverà alla tensione di permutazione da CC a CV allo stesso tempo della cella buona, quando la carica sarà terminata la cella buona avrà preso tutta la carica quella difettosa non l'avrà presa. Più ripeterai questo ciclo più la cella difettosa prenderà meno carica.
Sul CB vedrai che i mA erogati saranno stati meno della somma delle due capacità. |
spetta, una cella aperta o con una RI interna molto alta non è una lipo in buona salute... e darebbe anche non pochi problemi a essere utilizzata sotto sforzo, forse ho omesso di specificarlo ma è chiaro che io parlo di lipo in ottima/buona salute
