I pacchi tx vanno caricati estrando il pacco dalla radio e scollegandolo dalla stessa. Se usi il jack esterno devi sapere che tra il pacco e il jack stesso c'è spesso un diodo che salva il pacco e la radio da accidentali inversioni di polarità. Il caricabatterie non sa del diodo ed involontariamente si ritrova a misurare la resistenza anche di quest'ultimo componente. Ecco perchè il tuo pacco da 700 s'è ciucciato una carica tripla rispetto a quello che avrebbe dovuto accettare e che il CB avrebbe dato se non ci fosse stato il diodo di mezzo.
Quindi i pacchi TX vanno caricati estraendoli dal Tx stesso e caricandoli (facendo attenzione alla polarità) tramite lo spinottino piccolo interno che collega il pacco alla piastra del tx stesso.
Roberto
Roma
