Originalmente inviato da romoloman I due problemi della ricarica in parallelo sono principalmente dovute alla fase CC non CV del ciclo di ricarica, infatti:
1) si presume che le celle siano tutte scariche allo stesso modo, ovvero che la corrente si suddivida in modo uniforme fra le celle in parallelo ed in caso di celle con elevata resistenza interna rischia di far fluire più corrente del dovuto in celle buone.
2) alza mostruosamente la corrente necessaria per ricaricare e a meno di avere un adeguato CB ed alimentatore diventa arduo caricarle in tempi decenti, (di sicuro non lo si fa con un caricabatterie US  |
non sono totalmente d'accordo,
il rate di ricarica delle lipo è abbastanza lineare e il tempo che ci mette una lipo nella fase di carica CC a salire di tensione è abbastanza proporzionale alla corrente che il cb gli sta fornendo.
Ora considerando ciò prendiamo come esempio due celle lipo con resistente interne molto diverse collegate in parallelo, supponiamo che una cella sia da 2Ah(TOPO) e l'altra da 1Ah(RATTO), supponiamo una carica a 1C ovvero 3A (1+2), durante la prima fase a corrente costante il cb erogherà 3A finche le celle non avranno raggiunto una tensione prossima alla tensione massima della cella pari a circa 4,2V,
sempre in questa fase la tensione delle due celle salirà equamente di conseguenza TOPO si prenderà la corrente che gli serve salendo in tensione di pari passo con RATTO che a sua volta farà lo stesso con TOPO.
ora mettiamo anche che RATTO avendo una RI più bassa rispetto a TOPO
provi a ciucciare più corrente, questo porterebbe RATTO ad avere un piccolo aumento di tensione ma avendo TOPO in parallelo anche quast'ultimo avrebbe lo stesso aumento di tensione SE riuscisse ad assorbire più corrente anche lui, considerando però che il cb starà fornendo sempre 3A se ne evince che ne l'uno e ne l'altro potranno assorbire di più, e che la ricarica proseguirà di pari passo per entrambi senza sbalzi....
