BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Baionetta
Discussione: Baionetta
Vecchio 31 gennaio 16, 07:47   #7 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da mimmo Visualizza messaggio
Si stesse misure, quindi niente da fare.....
Io non sono convinto che non si possa fare, certo dipende dai carichi che vuoi raggiungere. Ci sono tante tipologie di carbonio con resistenze meccaniche diverse che dipendono anche dalla resina usata. Ad esempio, secondo me una vetronite da 14x2 potrebbe essere ideale per fare delle prove di carico e capire se è possibile sostituire l'acciaio. Il carbonio è sicuramente superiore come resistenza meccanica della vetronite ma più fragile alla flessione.
A parte la curiosità di fare certe prove, vale la pena per il risparmio di peso?
Claudio
P.S. una volta ho sostituito l'acciaio da 5mm della baionetta di un Dingo Multiplex con una matita affinata dato che la prima era rimasta a casa... il tutto ha retto ma non ho certo tirato looping, ho solo fatto un volo piatto a bassa quota...
