BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Robbe Fastman
Discussione: Robbe Fastman
Vecchio 31 gennaio 16, 00:15   #7 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
nuovo setup :) e legge di Murphy
"..... sperimentare e provare..." recitava l'amico NEO e l'ho preso in parola....
Intanto....per iniziare.... conoscete la legge di Murphy adattata al modellismo???
....se sei a volare in mezzo al deserto, il tuo modello sbatterà certamente contro l'unica palma nel raggio di km, se sei ci l'auto rc a correre in un lago salato piano, ed infinito, sbatacchierai contro l'unico pezzo di meteorite caduto a terra.....
.... nel nostro caso...nautico.....
....se navigherai in un lago chiuso a tutti, piatto, senza onde......prenderai l'unica bottiglia trasparente che galleggia a filo acqua e ...ti farà rovesciare lo scafo all'inizio del divertimento...... ed è quello che è accaduto!!!!!!!!!!!!
Per fortuna avevo chiuso bene stavolta, i 2 scomparti della coperta..... ma il motoscafo comunque è rimasto capovolto per circa 10 minuti e grazie alla corrente ed ad un pescatore con canna e guadino, l'abbiamo ripescato.......
Allora.... il setup è il seguente...
ESC 70A reffreddato ad acqua
Motore BL 3300kv
elica originale da 46
LiPo 2 celle 3200mAh 30C
e devo dire (non l'ho mai tirato a manetta) corre veramente bene senza urlare col motore, si storge un po per la controcoppia dell'elica ma ok... tutto bene
unica pecca...... non parte..... ovverò in acqua se do motore...l'elica gira male a scattini e non prende giri, se lo tiro fuori dall'acqua e do motore allora va bene.... e se fuori dall'acqua do motore anche piano, facendo girare l'elica e lo spingo in acqua allora tutto ok....parte e viaggia ma non appena levo gas e lo faccio fermare...addio,....siamo alle solite...non prende velocità o meglio non si muove....
Penso sia un problema di ESC e programmazione....vediamo di risolverlo dato che naviga veramente bene......
grazie per l'attenzione
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
