Vecchio 30 gennaio 16, 23:38   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
devo necessariamente utilizzare i servi che ho attualmente (analogici e non programmabili)..
quale tipo di disturbo potrebbe azionare il servo?
(uso radio a 2,4ghz se puà essere un indizio )
Motori elettrici ? primo disturbo.. ESC ? secondo disturbo....
se disgraziatamente il servo disattivato in quel momento si attivasse non succederebbero disastri (non è un modello volante), tuttavia poterlo evitare mi complicherebbe meno le cose.
usa interruttori stagni e problemi non ne hai.. oppure metti l'interruttore dentro un palloncino.
permutare solo il positivo invece cosa implicherebbe?
il segnale radio sdoppiato giungerebbe sempre e comunque anche al servo non utilizzato in quel momento. Cosa potrebbe comportare ciò?
Assolutamente nulla, da sempre si usano le Y sui servi
e in caso di "ammollo" in acqua cosa potrebbe accadere nella peggiore ipotesi?
(preferirei poter utilizzare un deviatore a soli 3 pin, molto più stretto come ingombri)
Dipende dall'acqua...
se è acqua dolce In caso di ammollo con il solo positivo probabilmente nulla visto che è scarsamente conduttiva.
Rimane valido il suggerimento del palloncino.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
