Vecchio 30 gennaio 16, 23:29   #9 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
C'è il rischio che il servo alimentato ma privo del segnale di controllo se ne vada per conto suo seguendo qualche disturbo .... meglio staccare anche uno dei due fili dell'alimentazione o usare un digitale programmandogli il fail-safe nella posizione necessaria
devo necessariamente utilizzare i servi che ho attualmente (analogici e non programmabili)..
quale tipo di disturbo potrebbe azionare il servo?
(uso radio a 2,4ghz se puà essere un indizio )
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Personalmente non lascerei un servo alimentato con il segnale float....
permuterei anche il positivo
quindi interruttore a 2 vie e 2 posizioni, nessun corto anche se cade a mollo
Oppure permuterei solo il positivo...
L'ingresso segnale è ad alta impedenza ed è noto che un servo non alimentato non si muove...
se disgraziatamente il servo disattivato in quel momento si attivasse non succederebbero disastri (non è un modello volante), tuttavia poterlo evitare mi complicherebbe meno le cose.
permutare solo il positivo invece cosa implicherebbe?
il segnale radio sdoppiato giungerebbe sempre e comunque anche al servo non utilizzato in quel momento. Cosa potrebbe comportare ciò?
e in caso di "ammollo" in acqua cosa potrebbe accadere nella peggiore ipotesi?
(preferirei poter utilizzare un deviatore a soli 3 pin, molto più stretto come ingombri)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
