Originalmente inviato da lambdafly Basta il segnale, i due dell'alimentazione li puoi mettere in parallelo. Quindi ti serve un normale deviatore a tre piedini.
Attenzione che quello schema è sbagliato, i cavi dell'alimentazione, solitamente rosso e nero, non sono agli estremi per evitare inversioni di polarità.
Agli estremi ci sono segnale e massa, il positivo è al centro, così anche se si inverte per sbaglio non si fanno danni: |
si; probabilmente quello schema si riferisce ad un tipo di servo antico che aveva le polarità disposte in quel modo (ne ho uno anche io)
ti ringrazio della consulenza.
volevo chiedere:
lasciando collegata sempre l'alimentazione (intesa come positivi + negativi) su entrambi i servi, vi è un assorbimento continuo?
