Originalmente inviato da batman Scusate ma non avevo capito: non doveva essere"motore 400 con elica aerea"?????
in ogni caso, la barka del luka, come dice lo Stroncatore, ha poco V ed è troppo alta per montarci un' elica aerea....
Vorrebbe a sezione crescente da prua a poppa, quasi senza fiancate e qualche correntino triangolare sulla V per simulare gli scalini di una carena Hunt.
per impermeabilizzare, spray 3M Display Mount e carta seta, una spruzzata di vernice poliuretanica (o bicomponente), anche sul ponte..... |
Mi sa che alla prima virata si ribalta con la forza centrifuga del motore....., a meno che....., il luca non ci abbia nascosto le......ali con tanto di alettoni.....
con funzione di stabilizzatori del rollio.....ma diventa difficilotta da mandare nello stretto......, ma voi siete manici quindi.....
In questo caso la partita sarebbe nuovamente aperta.....
E siamo sopra le 1.100 visite......boffe campione in tutto.....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
