Ciao a tutti, forse qualcuno si ricorderà di tutti i problemi che ho avuto tempo fa con una centralina difettosa, che mi è stata sostituita in garanzia dal venditore...
...difettosa anche quella sostituita, prontamente di nuovo sostituita direttamente dalla MSH che, devo proprio dirlo, si sono dimostrati con me molto professionali e disponibili.
Il problema però è che anche la terza centralina ricevuta non funziona, provato in tutti i modi a cercare di farla funzionare come si deve, sono 6 mesi che combatto come un dannato, porto l'elicottero al campo solo per fare prove, e senza riuscire a volare una sola volta!
Impossibile far stare ferma la coda, trema in modo irregolare, sembra avere una crisi epilettica, mai visto un elicottero fare così...
Oggi addirittura, mentre ero in hovering a provare nuovi valori di gain per vedere se riesco a risolvere, impazzisce di piatto, diventando nervosissimo, e se provo a dare passo invece di prendere quota, si alza di muso tutto a cabrare, controllo a terra senza motore e dando passo praticamente si alza il piatto solo dalla parte anteriore, e rimane fermo dietro...
...alla fine controllo al pc cosa fosse successo, tutti i valori nel banco che stavo usando per volare, tutti sballati, agility a 100, la compensazione tail drag a +30 ecc ecc...
E tanti altri valori completamente sballati... nella preselezione del banco, non c'era nessuna modalità di volo selezionata, ne beginner ne sport e ne 3D...
...possibile che si sballino tutti i valori mentre in volo???
Io con l'ultima centralina ho insistito a morte, ho cambiato mezzo elicottero pensando fossero problemi di vibrazioni, ma non ho risolto nulla...
...ho insistito più di tutte, perché questa centralina è la terza con gli stessi problemi, e poi mi è stata spedita direttamente dalla MSH, non posso credere che anche direttamente da loro arrivino centraline difettose!!!
Montando invece una vecchia centralina Brain comprata da Elyshop molti anni fa, funziona tutto a meraviglia!!!!!!!!
Qualcuno mi spiega perfavore come è possibile???
