Vecchio 30 gennaio 16, 00:02   #20 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Continuo a pensare che sia una una scelta discutibile visti i prezzi delle eeprom
Tenere una copia nella RAM non volatile della CPU...
Vuol dire che all'avvio devo controllare se la SD è diversa e buona (suppongo che sia prevista una checksum).
Se diversa e buona sovrascrivo la RAM non volatile
Se uguale tengo la copia in RAM
Poi di quanti modelli tengo la copia in RAM ?
Boh... mi sa tanto di UCAS....
E sono sempre più convinto che certe cose vengano fatte non perchè servono o perchè sono le migliori ma perchè tecnicamente è possibile farle e fa figo farle...
Sia a livello di software che a livello di hardware.
Bah......
Ciao Romolo, aggiungi anche un potenziale superiore tempo di riaccensione (dovuto appunto al checking della SD): la mia vecchia T12FG si riacendeva quasi all'istante e con essa il segnale RF (facendo le corna). Piuttosto ci sarà da prevedere un caricamento da modelli anche da usb o altra via (utile se companion9x dovesse un giorno girare su mobile) nella malaugurata ipotesi il drive della SD non funzionasse (o la stessa SD quando non se ne dovesse avere un'altra) e ci si trova sul cucco di una montagna.
Relativamente al discorso quali modelli riprendere dalla SD, come certo sceglierete, basterà implementare un opportuno attributo al modello: l'associazione di un determinato valore deputerà quel modello al ripristino o meno da SD in fase di accensione.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 30 gennaio 16 alle ore 00:06
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
