Dunque!
Intanto dovresti dare informazioni più dettagliate se vuoi essere aiutato.
Comunque proviamo lo stesso.
Che tipo di celle sono? Per che uso? ecc. ecc.
Probabilmente hanno una carica residua e non accettano ulteriore corrente. Quindi per sapere ciò c'è un solo metodo.
1) Devi fare una scarica a 0.1C (cioè 140mA) e controllare quanta corrente restituisce.
2) Se hai impostato il Timer a 90 min vuol dire che fai una carica rapida. La batteria lo accetta? (dimmi che tipo), i cavi di che sezione sono? ( devono essere corti e spessi) se è un pacco TX devi usare assolutamente la carica lenta o estrarre il pacco per non danneggiare la trasmittente. In mancanza di questi dati ti consiglio di eliminare il Timer impostare una carica MANUALE (paradossalmente è più conveniente e semplice di quella AUTOMATICA) a 300/400mA. Imposta Massima capacità a 1600 e Max charge a 150%.
Auguri Claudio
