Originalmente inviato da StarT-rex In effetti quando ho staccato lo stabilizzatore se n'è venuto via anche un pò di cartoncino e quindi l'ho spellicolato tutto. Per curiosità l'ho messo sulla bilancia: 5g solo da un lato!
Se il depron fosse stato da 5 mm l'avrei già fatta o almeno cominciata, per 1 mm di differenza devo ridisegnarmela se no faccio cappelle a non finire.
E' il caso di metterci dei rinforzi interni, solo cornici rettangolari (ad es. ogni 10 cm) o mi complico la vita per niente?
Grazie! |
Cornici?
intendi dire sezioni ?
Decisamente si. Ogni 10 - 12cm
Non capisco il problema di usare il depron da 6
EDIT:macche ridisegnare...
