Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 29 gennaio 16, 18:12   #992 (permalink)  Top
nonnopaolo
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Sulla royal si possono utilizzare due tipi di moduli M-LINK: il HFMx esterno ed il HFM4 interno.
Il primo (HFMx) si monta sul dorso della radio e si collega alla presa allievo-maestro, nasce per far coesistere la trasmissione FM a 35/40MHz con la trasmissione a 2.4GHz, passando dall'una all'altra modalità con un piccolo interruttore sul modulo.
Il secondo (HFM4) si monta internamente AL POSTO del modulo in 35/40MHz e richiede, come è stato già detto, l'upgrade del firmware a Royal Pro che va fatto fare in sede Multiplex.
Nessuna saldatura per l'HFM4, anche l'antenna si monta con un adattatore al posto dell'antenna metallica della trasmissione in MHz.
Di moduli HFMx ne esistono due tipi: uno non telemetrico, l'altro denominato V2 è telemetrico ma richiede l'apposito display esterno.
Il cambio di mode si fa come sul 99% delle radio: allenti/avviti le vitine delle frizioni e delle molle di ritorno sui rispettivi stick, poi da software scegli il tuo mode desiderato.
Mille grazie anche a te!!!
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
