Originalmente inviato da ivan-edffer |
Sul thread di RCG si legge:
..I'm happy to print most of the plane, but some things still require more support than printed parts can provide."
Il problema è proprio questo: le parti stampate, per essere leggere, devono avere uno spessore molto ridotto
..diciamo di 1 ÷ 1,5 mm
..ma così facendo non presentano una sufficiente rigidità e quindi il modello necessita di parti con maggiore spessore (e peso) oppure di rinforzi in altri materiali.
Questo perché una parte in fibra di vetro da 1 mm. è molto più resistente e leggera della stessa stampata in 3D. Idem per una parte in balsa da 1mm rinforzata in fibra di vetro da 0,5 mm..
Sono convinto che tutto l'interesse per le stampanti 3D da parte degli "aeromodellisti", derivi dall'intenzione di evitare i lunghi tempi di costruzione di un modello tradizionale in legno e/o fibra di vetro
o sbaglio??!!??
ettore
