Vecchio 28 gennaio 16, 17:58   #10 (permalink)  Top
city_hunter80
L'avatar di city_hunter80
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: catania
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Non succederebbe niente a caricare con amperaggio minore, il problema è che i caricabatterie moderni come l'imax caricano con il metodo del Delta Peak, che serve per capire quando staccare la carica. Questo Delta Peak per essere rilevato è necessario che la corrente di carica sia pari a 1/3 - 1/2 della capacità della batteria, meglio 1/2.. Se la batteria è ferma da tempo è probabile che si sia rovinata, le batterie al nichel si degradano se le tieni ferme.. Dovresti fargli un bel po' di cicli carica/scarica utilizzando l'apposita funzione dell'imax. Vai su nimh battery e vai su nimh cycle.. Visto che hai l'imax ti consiglio di prenderti una batteria LiPo..
Scusate se ho chiuso la discussione,ma ho dimenticato di chiedervi una cosa fondamentale:Siccome dovrei prendere altri due pacchi di batterie,la macchina in questione E MAXX Traxxas utilizza come massimo voltaggio il valore 16.8 volts,quindi sarebbero due pacchi batteria NiMh da 8,4 cadauna.Il mio quesito è:conviene prendere queste 2 al NiMh da 8,4 volt e con Amperaggio di 3300Mah oppure prendere 2 LiPo da 2s a 5200 Mah che ho trovato a 52 euro spedite da Amazon e della FLOUREON?grazie di nuovo
city_hunter80 non è collegato   Rispondi citando
