Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 28 gennaio 16, 16:02   #974 (permalink)  Top
nonnopaolo
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Allora, parlando di montaggio, ti dico che è una pura formalità, si applica sulla schiena della radio per mezzo di uno strech e si connette il modulo sulla presa multifunzione sempre posta sul retro.
Quello che ti dico però e di fare attenzione alla revisione del modulo HFMx M-LINK, perché se il codice è # 4 5612, non è possibile in nessun modo avere il ritorno telemetrico dei sensori.
Fai anche attenzione che la release del firmware della radio sia la 3.46, ovvero la stessa che monta la Pro, perché di fabbrica usciva con una versione precedente e per aggiornarla bisognava mandarla direttamente in Multiplex.
Naturalmente non sto qui a dirti il costo "leggermente altino" delle rx, dei sensori ed in genere l'accessoristica, perché avrai già avuto modo di verificare...
Grazie per la rapidità!!!
Da quanto capisco, il modulo viene quindi montato esternamente, in maniera "posticcia", e non va a sostituire il modulo RF già presente all'interno della radio; ciò vuol dire anche ci sarebbe un cavetto "volante" sul retro della radio... E' così?
Per quanto riguarda telemetria e firmware, verificherò senz'altro.
Le rx spero che siano compatibili con quelle che uso già con la Cockpit... o no?!
Grazie!!!
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
