Originalmente inviato da kar120c Il mio Robins accusa delle vibrazioni molto forti all'albero e si vede molto chiaramente la testa oscillare. ...
Premetto che l'albero superiore è nuovo e il tracking è stato fatto. |
nel mio caso era l'albero esterno (pale inferiori)
presentava una piccolissima "stortura" [concedetemi il termine] nella parte alta, che amplificava la vibrazione alle pale superiori,
tanto da rendere l'ely quasi ingovernabile <_<
Risolto sostituendo l'albero NB: ho notato mentre ero all'opera per sostituire l'albero
che sfilando (con fatica) il cuscinetto dall'albero stortarello
per magia lo stesso si è raddrizzato quasi come quello nuovo!!
in realtà non è magia ma un trucco che si usa per drizzare tubi tondi
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
praticamente il cuscinetto calibrato scorrendo lungo il tubo va a plasmare le imperfezioni
ovviamente fatto con una certa manualità e un pò di WD40 (olio fine)
se lo avessi saputo .. questa prova, prima del'acquisto dell'albero nuovo, l'avrei fatta
