Vedendo lo stato delle altre parti in plastica, io le farei saltare fuori tutte se vuoi farlo girare così.
L'albero non sarà perfettamente equilibrato e il volume del carter sarà più elevato, però si può soprassedere.
Volendo io potrei rifarti le parti rovinate, però dovresti mandarmi il motore (di 90 ne ho 2 ma non mi va di smontarli e smontare tali pezzi dall'albero visto che sono motori nuovi).
Altrimenti prova a sentire Gimax o Modelberg, oppure direttamente Alex Rossi e vedi se possono darti una mano.
In ogni caso... anche se sono motori da ventola, al banco vanno fatti girare con l'elica, altrimenti li cuoci.
