Originalmente inviato da rino AIUTOOOOOO!!!!
La ricevente è una R146IP PCM 1024 ma è scritto che è adatta per slow,park ed eli. La devo montare su uno jupiter, ma va bene o la devo far cambiare?
arigrazie |
No problem Rino! se fai come ti ho detto ti eviti la Y e quindi puoi dare anche le escursioni asimmetriche agli alettoni...metti l'alettone sul canale in cui la ff9 comanda il flap e fai una mix al 100%...ti ritrovi l'alettone comandato in modo normalissimo! I flapperoni non c'entrano nulla semplicemente dici alla radio di comandare su quel canale del flap in modo identico all'alettone...
Sul modello che devi usare non c'è problema!
