Salve a tutti, elenco oggetti e prezzi modificato:
- Due motore MAX .12 RP3.5 3 LUCI TUNED TURBO EFRA selezionati con preparazione albero con circa 4-5 litri effettivi ognuno a 180 l'uno oppure 320 entrambi e regalo 2 marmitte complete usate ma ancora ottime, le caratteristiche sono:
Cilindrata 2,1 cc
Potenza 1,75 HP
R.P.M. 44,500 g/min.
Alesaggio 13,80 mm
Corsa 14,04 mm
Luci 3
Cilindro ABC
Pistone BARRA (CNC)
Diametro Albero 11,50 mm
Albero con Tungsteno NO
Inserto Silicone SI
Tipo Albero TURBO SG
Candela TURBO
Carburatore SINGOLA REGOLAZIONE
Peso 218 gr.
- Tre frizioni complete marca VRSYS, le frizioni sono controllatissime e revisionate, ma in ogni caso insieme alle frizioni regalo:
4 Set massette nuove
1 Set massette leggermente usate
2 Ceppi nuovi
1 piattello nuovo
1 Dado volano
2 Dadi molle
Le frizioni ovviamente non sono vendute per qualità scadente, anzi la qualità è ottima e da quando le ho scoperta ho sempre usato solo questa marca, vendo a 140 tutto spedito.
- Estrattore della Max Power ed allinatore novarossi mod. 39501 per cuscinetti di banco di motori .12 2,11cc 1/10, questi accessori saranno stati usati al max 2-3 volte, vendo a 80 spediti.
Vendo il tutto solo per cambio categoria.
Chi mi conosce sa come uso i miei materiali....
Vendo per cambio categoria......
Per qualsiasi dubbio, domanda o richiesta foto non esitate a contattarmi.
Per il pagamento preferisco bonifico o altro da concordare.
Ciaoooooooooooo
