Discussione: Ff9 E Alettoni
Vecchio 22 marzo 07, 21:27   #3 (permalink)  Top
novemberzulu
L'avatar di novemberzulu
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da rino
Premesso che ho provato in cerca e che è uscito quasi nulla...
Bene, un servo per ogni alettone, ricevente a 6 canali, di cui il 6°è quello batteria: ho collegato i due servi ai canali 1 e 5(come sulla vecchia hitec) ma si muove solo il dx e tra l'altro invertito. Inverto il canale 1 il dx si muove bene ma il sx nulla. Come da istruzioni imposto parameter aly2 su canali 5 e 6 (non avendo spostato i cavi dei servi ovviamente non succede nulla). Domanda: se sul 6 ho inserito la batteria come devo fare? E possibile inserire una y o che cosa?
Grazie rino
Ciao Rino,se non puoi usare il canale preposto all'alettone crea una miscelazione al 100% ad esempio sul canale di un flap e su questo collega l'alettone che ti serve,non so che modello hai ma se non devi usare flaps aerofreni separati ecc... puoi tranquillamente fare così ho una FF9 e su un easyG. con rx a 6 canali uso questo sistema...i canali indicati nei due diversi programmi glider sono proprio quelli dei flaps
Certo l'ideale è usare una rx con i canali "giusti"
Ciao,
Lorenzo
Genoa Slope Soaring Team
Ultima modifica di novemberzulu : 22 marzo 07 alle ore 21:36
novemberzulu non è collegato   Rispondi citando
