Vecchio 26 gennaio 16, 21:10   #5 (permalink)  Top
Oldman76
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Prima difficoltà, il progetto originale non parla di carrelli, quindi si decolla lanciandolo e si atterra de panza no buono, questo non essere combat, essere acro! Ci vuole carrello. Così ho modificato il disegno prevedendo un astuccio tra la centina 2 e 3 incollato al longherone sono 3 pezzi di compensato da 3 mm quello centrale è più corto in modo da creare l'incastro della barra di torsione, il carrello sarà in acciaio da 3 o 4 mm, a seconda di quanto peserà il modello. Tutto incollato con alifatica e messo in morsa, praticamente un blocco di granito
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
