Originalmente inviato da Bigons Faccio l'ultimo tentativo ... quoto te visto che l'aggiornamento l'hai fatto come lo vorrei fare io ma a me non è andato bene...
Ho aggiornato fw e bootloader al 2.1.17
Ho messo i file ( XJT e X8R ) dei fw LBT nella cartella FIRMWARES nella SD
Ho acceso la radio normalmente
Clic lungo su MENU' per entrare nel menù della radio
pag. 2 ci sono tutte le cartelle della SD, evidenzio FIRMWARES e clicco su ENT
Si apre FIRMWARES e vedo tutti i file contenuti
Evidenzio XJT_LBT_build151223.frk .... e clicco ENT
Mi apre una finestra dove mi chiede
Progr. Dispositivo esterno / Progr. Dispositivo interno / Copia / Rinom / Elimina
Io seleziono Dispositivo interno, clicco su enter ed inizia la scrittura.
Alla fine della scrittura torna la pagina con i file contenuti nella cartella FIRMWARE
Esco, spengo, riaccendo e la radio binda ancora la X8R con FW 2014
Vuol dire che non si è caricato il fw LBT sul modulo giusto ??
Ma sbaglio qualcosa o sono sfigato di mio ?? |
ciao, la procedura mi pare tutta corretta,
unica nota... una volta aggiornato il firmware del modulo devi effettuare un nuovo binding affinché il firmware si "attivi", ma credo basti anche solo entrare in bind mode e uscire, questo lo hai fatto?
