Originalmente inviato da klamath si con opentx 2.1x si può aggiornare le riceventi serie X e il modulo direttamente da radio, io l'ho provato e funziona, si fa tutto dal file manager della taranis andando sul file di aggiornamento e mantenendo premuto il tasto enter appare un menu a tendina che propone di aggiornare modulo interno o moduli esterni (moduli o riceventi), ovviamente prima di procedere bisogna copiare i file dei firmware sulla sd... |
Faccio l'ultimo tentativo ... quoto te visto che l'aggiornamento l'hai fatto come lo vorrei fare io ma a me non è andato bene...
Ho aggiornato fw e bootloader al 2.1.17
Ho messo i file ( XJT e X8R ) dei fw LBT nella cartella FIRMWARES nella SD
Ho acceso la radio normalmente
Clic lungo su MENU' per entrare nel menù della radio
pag. 2 ci sono tutte le cartelle della SD, evidenzio FIRMWARES e clicco su ENT
Si apre FIRMWARES e vedo tutti i file contenuti
Evidenzio XJT_LBT_build151223.frk .... e clicco ENT
Mi apre una finestra dove mi chiede
Progr. Dispositivo esterno / Progr. Dispositivo interno / Copia / Rinom / Elimina
Io seleziono Dispositivo interno, clicco su enter ed inizia la scrittura.
Alla fine della scrittura torna la pagina con i file contenuti nella cartella FIRMWARE
Esco, spengo, riaccendo e la radio binda ancora la X8R con FW 2014
Vuol dire che non si è caricato il fw LBT sul modulo giusto ??
Ma sbaglio qualcosa o sono sfigato di mio ??
