Vecchio 26 gennaio 16, 18:48   #1079 (permalink)  Top
afsoft
Data registr.: 12-01-2010
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Ho messo su l'esc riflashato blheli con governor e per la coda un dys 16a flashato blheli tail, ma non mi piace affatto come si comporta la coda.
Quando do passo (in casa, quindi pochissimo) gira verso destra e quando lo tolgo gira a sinistra.
Ho messo il damped light mode, ma anche senza lo fa.
Devo aumentare P della coda ? Oppure D ?
A volte capita che la coda si perda all'improvviso per poi stabilizzarsi.
L'esc di coda pilotato direttamente funziona benissimo: rapidissimo a salire e scendere di giri al comando del gas.
Comandato dalla centralina del 230s si comporta male... boh !
Ciao system450, secondo me non puoi usare 2 Esc completamente separati, l'Esc originale è come se facesse anche da mixing, prova a guardare lo schema della modifica del blade 200, è vero che agisce solo sull'esc di coda, ma è anche vero che il segnale va sia all'esc primario che a quello di coda.
Felice.
Blade Mcpx, Hisky hcp100s, Blade 180cfx, Blde 200srx, Blade 230s, T-Rex 250se, T-Rex 450 Pro
afsoft non è collegato   Rispondi citando
