ciao Andrea non ho mai avuto il .90 ma temo che qcosa ci sia qcosa che nn va...
le parti in plastica dovevano essere una sorta"di "tamponamento" per gli alleggerimenti della mannaia creata sull'albero. venivano montati per ridurre lo spazio nel carter, sempre nocivo per il corretto riempimento dei travasi, senza riportare peso eccessivo
ho anche il dubbio che la parte ancora presente sia consumata in modo anomalo...per fermare questi due pezzetti dovrebbe ( il condizionale è d'obbligo )esserci stata una fascia che "abbracciava" il tutto
questo potresti verificarlo facilmente controllando, ad albero montato, quanto spazio resta adesso tra lo stesso ed il carter.....
chi magari ha il motore ( meglio di tutti Massimo Martina se ci legge.... ) mi potrà smentire e dare info più precise
Simone
