Originalmente inviato da Testa ciao ragazzi, scrivo qui per non aprire un altro topic.
Sto usando un USBasp e eePe, e quando vado a fare read firmware mi dice:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Ho notato che fa la stessa cosa anche con la radio scollegata dal USBasp, però ora accendendo la radio appare la scritta EEPROM ERROR.
Ho provato a riattacarla al USBasp però sta volta tenendola accesa e da qualche segno di vita in più, ma il problema rimane lo stesso:
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9702
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
Double check chip, or use -F to override this check.
Sono ore che cerco una soluzione, ho già risaldato i fili. Avete qualche consiglio?
Grazie |
con usbasp è lo stesso errore che da a me.....quindi anche io aspetto risposta
