Originalmente inviato da CarboNat Stato avanzamento "lavori" a modello non ancora arrivato: motore e regolatore presi, rispettivamente Mega e Trixx opto da 70A. Ho inoltre previsto l'istallazione della centralina di Diego Tagnani (aka Elettrone)che oltre a filtrare il segnale gestisce il doppio pacco batterie e stabilizza la tensione di alimentazione. Per i servi credo che istallerò i Kst hv: a tal proposito avrei bisogno delle dimensioni dello sportellino situato sulla deriva per scegliere il servo del cabra.
Un grazie anticipato!!! |
un hs85 in coda lo si piazza con un po di contorsioni..
Quindi non allargarti troppo con le dimensioni
Se serve domani te lo misuro preciso. Tieni anche conto che dietro il suddetto sportello, spostato verso il basso, hai tra le palle anche il rinvio del direzionale, quindi non è tutto spazio utile.
Perchè la centralina?
Io volo da anni con un solo pacco 5 elementi eneloop. lo ricarico ogni 4 giorni di volo
Robbè
