Vecchio 16 febbraio 04, 22:55   #7 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ma..... grazie di che?
comunque... confronto un po' le mie esperienze...
3,5cm, mi sembrano tantissimi... tutti i motori che ho avuto per le mani vanno da 20 a 28mm.... :roll:
9-10minuti.... sulle 1200, non e' tanto... quanto assorbe su banco? :?:
7x3,5... ma è piccolissima...
Per il resto a fare hovering, sono sicuramente + pippa io... 8)
Ciao!
Buuuuuuuuona seeeeeera
allora riassumo un po i dati, il motore doverebbe avere un diametro di 29-30mm, con uno statore però composto da molte lamine, sarà spesso quasi un cm (che ci dovevano fare girare.....non lo so...) 17 spire con filo da 0,7mm , forse ho esagerato ma Mau lo veleva avvelenato.... :-)
12 magnetini al neodimio, configurazione star, a delta a metà gas iniziva a fischiare perdendo il sincronismo... comunque ti posso confermare che sta in overing con un 50-60% di gas (maurizio non ha visto lo stik del gas, io si)
come consumi non saprei ma cosi ad occhi dovrebbe stare sui 7-8A (che per il tiro che ha non dovrebbero essere molti) con quell'elica dovrebbe stare sui 400gr di spinta, non so se usare eliche più grandi, credo che consumerebbe dancora di più, secondo me abbiamo trovato un giusto compromesso.
Ciao Francesco
