Originalmente inviato da alexxandro il wd40 e gli oring di solito non vanno d'accordo... meglio un goccio di olio leggero, tipo il singer. Non capisco il senso del wd40 sul pistoncino, perchè wd40 sul pistoncino? |
solo per lubrificarlo pensavo al WD40 visto che lo si usa per tutto, oppure si olia da solo quando va su e giù nell'uso dell'ammortizzatore con l'olio che già ha al suo interno?
