ciao a tutti
avendo rotto i tastini di navigazione ed essendo consapevole del fatto che anche cambiandoli si sarebbero potuti rompere di nuovo, ho deciso di farmeli da me col materiale che avevo in garage e dopo averci un po studiato su ho finalmente trovato una soluzione...
come materiale ho usato:
6 puntalini per cavo da 1,5mm
6 tubetti neproene isolanti (ho usato i piu piccoli che avevo)
6 pezzetti termoretraibile (almeno da 4mm)
prima cosa ho tolto completamente i vecchi tastini in entrambi i lati della radio
ho poi verificato che i puntalini si adattassero bene ai tastini stagnati sul pcb
ho preparato i tastini in questo modo, prima cosa ho inserito il tubetto di neoprene nel puntalino
una volta spinto fino in fondo l'ho piegato circa a metà
poi il pezzetto di termorretrattile, io ho usato quello trasparente perché è quello che uso meno e me ne avanza sempre, ma probabilmente quello nero nero viene anche meglio...
una volta scaldato il termoretraibile col fon ho rimesso il puntalino sopra al tastino con un goccio di colla al neoprene, il risultato è stato questo
e voila, il risultato finale dopo l'intervento
forse non sarà bellissimo a vedersi, ma è indubbiamente funzionale
