Originalmente inviato da macco bum Yes
Brain v2 nuovo aggiornato al momento del primo collegamento al pc
App sempre in linea dovrebbe aggiornarsi in automatico
O sbaglio ?
Ho già notato questo problema da tempo anche con v1
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
Capita anche a me, sebbene sia stata messa in discussione visto i miei continui "avvisi" circa il fatto che a volte non tiene in memoria le impostazioni selezionate.
Tanto per dirtene una: dopo una 30ina di giorni fermo, mi ha invertito da solo il senso di correzione del rotore di coda.
E' solo che alla maggior parte delle persone funziona e quindi non viene tenuto presente. Mentre invece, per la mia opinione, sarebbe opportuno inserire negli aggiornamenti qualcosa che ancorasse definitivamente nella memoria i settaggi. Altrimenti debbo pensare, "che razza di memoria eprom è, made in Cina?"....
Alla fine penso che non sia un difetto del brain ma delle memorie, appunto. Per le altre cose, non posso dir nulla..se tiene i parametri è molto valida come centralina
