dovrei lavare gli ammortizzatori dato che sono pieni di fango sia sulla base interna che sulle molle, sul pistoncino (se così si chiama) da per tutto insomma, dopo averli smontati dal telaio e lavati con acqua, basta che poi li asciugo con compressore e spruzzo wd40 su tutto l'ammortizzatore? o devo cambiare per forza l'olio dell'ammortizzatore completamente? il mio uso è solo come passatempo no gare.
