Originalmente inviato da kitaro ... con un amico, stiamo cercando info sulla creazione di una barca affidabile e con discreta Potenza, non velocità ma potenza, l'estetica non conta, anche 1 pezzo di polistirolo ma che sia inaffondabile e affidabile e con una buona autonomia. Serve per portare a largo un esca anche col mare un po mosso.... quindi un mezzo non piccolissimo ma discretamente....visibile....
Qualche info, consiglio ecc?
In futuro pensavo a inserimento di un qualcosa tipo arducopter per rover per farlo andare in determinati waypoint già memorizzati....
Grazie per adesso.... |
non sono un pescatore
Ma solo un curioso
Potresti prendere spunto da questo
Non ha bisogno neppure del radiocomando il motore sembra collegato ad un timer che stacca la corrente dopo un tempo predefinito a terra e poi rimane sempre attaccato al palamito o a una rocchetta di filo saldamente bloccata a terra.
Mi manca di capire come la bussola gestisce il timone
