Originalmente inviato da vinzone ...ecco appunto, di quello schema non capisco nulla. Comunque ragazzi ho abbandonato il progetto dato che effettivamente ne capisco troppo poco e volevo realizzarlo con qualcosa di fatto in casa. Vi ringrazio ugualmente. |
se non sei in grado di costruire il circuito elettronico e vuoi comunque fare qualche esperimento puoi usare un piccolo reostato (resistenza variabile) che veniva usata per variare la velocità dei trenini. oppure una cosa molto semplice metti in serie
all'alimentazione un diodo con in parallelo un interruttore per cortocircuitarlo.
questo provoca una caduta teorica di 0,7 volt ma sotto carico anche di 1 volt
e quindi è come se le batterie fossero un pò scariche. se vuoi ridurre ancora di più
la velocità ne puoi mettere due in serie ognuno con il suo interruttore.
al posto degli interruttori se è solo per fare l'esperimento puoi usare dei piccoli cavallotti
quindi con i due diodi inseriti avresti velocità minima con uno c.c. velocità media
con tutte due c.c. velocità massima. tutto è molto relativo e dipende dallo sforzo che deve fare il motorino.
http://www.tme.eu/it/Document/c5bb4a...e84/p1000a.pdf
