Originalmente inviato da massimob io collego le life direttamente, migliaia di persone fanno lo stesso, dov'è il problema?
se vuoi installare i diodi per avere la doppia alimentazione metterai diodi schottky per avere la minima perdita di tensione
se vuoi avere una tensione stabile e sicura, usa le lipo o le LiIon e ci metti un bel regolatore di tensione settato alla tensione che preferisci e che manterrà costante fino alla fine |
Nessun problema riguardo alla life collegata cosi com'è. Problema invece riguardo ai servi digitali alimentati oltre i 6v. Voglio capire se è una cosa "trascurabile" senza troppe seghe mentali. Lei in quel modo usa tranquillamente servi digitali? Se problemi non ce ne sono benissimo, metto due schottky e via!!!
